Tech info |
Aero-Tek
New Member Joined: 31 August 2016 Location: Italia Status: Offline Points: 5 |
Posted: 16 January 2021 at 8:15am |
Buongiorno a tutti.
Ho intenzione di sviluppare un subwoofer a 4 coni su base EAW SB48E. Non riesco a capire se il 48e ha una camera reflex singola o ne ha 2 separate. Sapete le Misure del condotto di accordo???? .... fatemi sapere Grazie mille |
MarjanM
Во тавче на оган сипете зејтин и чекате да се загрее. Во зејтинот го ставате сецканиот кромид,меленото месо и пропржувате. Го додавате и оризот и пропржувате уште малку. Го тргате од огин и почнувате со полнење на листовите зелка. Во секој лист од прилика оди по една голема лажица од пржената смеса(зависи од големината на листот, може и помалку), па потоа се витка. Не можам убаво да ви го објаснам начинот на виткање, меѓутоа и не е најважен. Важно е само да не испаѓа смесата од листот.
APC321
Young Croc Joined: 24 August 2013 Location: West Midlands Status: Offline Points: 684 |
Don't you just love google translate coupled with speakerplans humour.
Aero-Tek: Goodmorning everyone. I am going to develop a 4 cone subwoofer based on EAW SB48E. I can't tell if the 48e has a single reflex camera or has 2 separate ones. Do you know the measures of the duct of agreement ???? .... let me know Smile Thank you very much MarjanM: Pour oil in a pan on the fire and wait for it to heat up. Put the chopped onion, minced meat in the oil and fry. Add the rice and fry a little more. Remove from the heat and start stuffing the cabbage leaves. Occasionally add a tablespoon of the fried mixture to each sheet (depending on the size of the sheet, maybe less), then fold. I can not explain to you how to fold, but it is not the most important. It is important that the mixture does not fall out of the leaf. |
Aero-Tek
..... scusa ma non credo di aver capito ........
Aero-Tek
sorry man.....this is Masterchef????...........
JonB67
Stuffed cabbage?
Marjan you're a genius, although saying the folds arent important might upset the horn guys....
Aero-Tek
I sarmale sono buoni ... ma i Tortellini panna e prosciutto cotto non si battono !!!
Edited by Aero-Tek - 16 January 2021 at 8:33pm |
BJtheDJ
Young Croc Joined: 28 November 2012 Location: Bristol Status: Offline Points: 886 |
In order to get a cogent reply, it would be better to ask your question in English, since this is, by and large, an English-language forum.
It's a difficult choice, would you rather have:
A: A vegan son. B: An OnlyFans daughter |
JonB67
Sounds like he wants to build a 4 driver single chamber reflex sub and wants to know port dimensions?
Edited by JonB67 - 17 January 2021 at 8:07am |
Bams
Young Croc Joined: 08 April 2009 Status: Offline Points: 628 |
Did somebody fried his drivers?
